#511 | |
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,443
#512 |
![]() Imię: Franciszek
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: S-Max, Platinium X
Silnik: 2.0 TDCI, DW10C
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Osuszacz zamarza jak ma wodę.
#513 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,443
Chyba w zimę przy minus x stopni i jak klima nie chodzi.
Standardowo w osuszaczu jest kilka kilkanaście atmosfer i kilkadziesiąt stopni na plusie. |
#514 |
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
Pewnie się zdziwisz, latem też potrafi zamarznąć.
Ja się nie znam, tylko przerabiałem temat w mondeo mk3 jeszcze. |
#515 |
![]() Zarejestrowany: 06-11-2021
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci
Dzień dobry
Potrzebuje pomocy z klima ford smax 2007. Objawy są takie jak nacisnę ac klima nie działa wentylator nie kreci, a jak mi się wydaje kiedyś było tak za nawet na zimnym sił ku jak wlaczylem klime tobwentylator zaczął działać, ale może się mylę, natomiast jak auto się zagrzeje i załączy się wentylator żeby chłodzić plyn chlodniczy, i jak wtedy włączę klime ac to chodzi i chłodzi. Klima nabita serwis robiony na koniec kwietnia. Usterka występuje od okolo tygodnia Czy to jakiś sterownik czy przekaznik padł ? Dzięki za każdą pomoc |
#516 |
![]() Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 19-06-2024
Model: S-MAX MK1
Silnik: 2.0 TDCI 160KM
Cześć,
Pytanie odnośnie problemu z fioletowym kabelkiem. Silnik włączony, włączam klimę i nie rusza wentylator, pogrzebałem trochę i sprawdziłem fioletowy kabelek przy module sterowania prędkością wentylatora, mam na nim 3.35V DC, to napięcie znika kiedy silnik nie jest na chodzie, to by znaczyło, że kabelek ma przyjście od ECU, chociaż sygnał jest trochę za nisko... Próbował ktoś podać zasilanie z aku na fioletowy kabelek? Teoretycznie byłboby to wypełnienie PWMa na 100% i wentylator powinien po prostu pójść na 100% - wtedy miałbym relatywną pewność, że wentylator i moduł sterowania są ok. Próbował ktoś zrobić taki manewr? |
#517 | |
Rocznik: 11.2010
Postów: 158
#518 |
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci
Problem rozwiązany padł moduł sterowania wentylatorem. Nowy modul zakupiony za 250zl + robocizna mechanik wziął 500zl
#519 | |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 20-09-2021
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.2 TDCI 175KM
Postów: 9
Ostatnio edytowane przez szuszek83 ; 04-07-2024 o 21:00 |
#520 |
![]() Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,534
Wam też klima nie wyrabia na tych upałach? Jak jadę to dmucha zimne. Stane w korku to zaraz ciepłym wieje. Przy cieplym, nie zimnym ani goracym.plynie chłodnicy, dolałem do zbiorniczka płynu chlodnicy na max. Gaz w układzie jest, bo wcisnąlem zaworek to psikło. Chociaż 7 lat nie dobijałem...
| Tagi |
| klimatyzacja , kod , łódz , s-max |
