Odp: Nierówna praca silnika przy spadku obrotów na ssaniu po odpaleniu silnika
Dzisiaj sprawdziłem szczelność kolektora ssącego i jego przewodów za pomocą kompresora podłączonego do przepustnicy(podałem ciśnienie 1bar). Okazało się że powietrze ucieka w przepustnicy przez trzpień pod sprężyną przy lince od gazu. Jest jeszcze jedno miejsce w zaworze kolektora ssącego(grucha), ucieka w miejscu pracującego ramienia na uchwycie kulowym. Te dwa miejsca spryskałem zmywaczem do tarcz hamulcowych na pracującym silniku żeby sprawdzić czy te nie szczelności mają wpływ na pracę silnika. Otóż nie mają. Tak więc wymieniłem jeszcze cewkę zaplonową,zobaczę jutro rano jak będzie zachowywać się silnik po odpaleniu.
