Stary 29-07-2024, 09:12   #117
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Domyślnie Odp: Wibracje przy prędkościach autostradowych
Napisał Jackos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS Z tego co wiem to drgania budy przy wyższych prędkościach na ogół wskazuje na złe wyważenie kół tylnych.
nie ma to nic wspólnego z kołami.
W czasie walki z tymi wibracjami w moim byłym MK4 zrobiliśmy w ASO przekładkę kół z auta, w którym wibracji nie było do mojego - i wibracje nadal były.
Jak pisałem, pomogła też trochę wymiana półosi - ale raczej dlatego, że tak je wytłukło, że dostały luzów na przegubach, bo wibracje dość znacznie się zmniejszyły, ale nie zniknęły.
na wibracje nie mają wpływu obroty silnika ani sprzęgło więc nie skrzynia i nie poduszki.
może być dyferencjał ale to już bardzo naciągane jest.
to jeszcze nie wyklucza, że to kwestia poduszek silnika.
Generalnie wygląda na to, że jednak coś po stronie napędu.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
