#111 |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Panowie. Jak już wspomniałem kilka postów wyżej to nie jest problem mechaniczny, raczej związany z elektroniką.
#112 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 603
Jak to wytłumaczyć elektroniką?
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2 |
#113 |
![]() Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Nie jest to raczej związane z układem kierowniczym, bo kierownica drży o tyle, co telepie nią buda. Na moje to jest zły dobór tłumienia amortyzatorów i mocowań silnika i skrzyni, przód wpada przez to w jakiś rezonans.
Ewentualnie można by jeszcze spróbować wyłączyć Pull-Drift Compensation Forscanem - ale ja tego nie zrobię, nie mam już Focusa. |
#114 |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
nie wydaje mi się aby to była kwestia elektroniki bo jak?
przyhamowywanie kół nie doprowadzi do wibracji - chyba że masz krzywe tarcze z przodu, ale wtedy drżała by kiera a nie buda. u mnie im wyższa temperatura tym większe wibracje - wracałem z Bałtyku i było 19 stopni wibracje były ale tak małe że nie przeszkadzały we Wrocławiu było już 31 stoppni i nie dało się jechać tak wibrowało. na wibracje nie mają wpływu obroty silnika ani sprzęgło więc nie skrzynia i nie poduszki. może być dyferencjał ale to już bardzo naciągane jest. u siebie stawiam na dyfer albo skrzynie biegów śpieszę donieść że to nie jest nic programowego wyłączyłem pull drift compensation a także torqsteer i niestety nic to nie dało. Ostatnio edytowane przez xqs ; 28-07-2024 o 10:24 |
#115 | |
![]() Imię: Piotr
Model: Focus MK4
Postów: 603
#116 |
![]() Zarejestrowany: 06-04-2023
Silnik: 2.3
Postów: 4
Ja mam ST w kombi i auto zachowuje się normalnie przy prędkościach autostradowych. Natomiast zwracam dużą uwagę na wyważanie, doważanie oraz test drogowy podczas wymiany opon. Przy 19" i oponach "naleśnikach" to w mojej ocenie niezbędne aby nie było drgań. Pilnuję aby dobrze ogarnęli wyważenie.
Jedyne drgania przy wysokich temp zaobserwowałem przy działaniu klimatyzacji na biegu jałowym, po naciśnięciu przycisku AC ustają. W mojej ocenie to zwyczajne działanie kompresora, podczas jazdy tego nie czuć. PS Z tego co wiem to drgania budy przy wyższych prędkościach na ogół wskazuje na złe wyważenie kół tylnych. |
#117 | ||
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
W czasie walki z tymi wibracjami w moim byłym MK4 zrobiliśmy w ASO przekładkę kół z auta, w którym wibracji nie było do mojego - i wibracje nadal były. Jak pisałem, pomogła też trochę wymiana półosi - ale raczej dlatego, że tak je wytłukło, że dostały luzów na przegubach, bo wibracje dość znacznie się zmniejszyły, ale nie zniknęły. Cytat:
Generalnie wygląda na to, że jednak coś po stronie napędu. |
#118 |
![]() Imię: Dominik
Model: Focus MK4 ST
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
koła miałem wyważane wielokrotnie z testem drogowym i bez,
mam też 2 komplety felgz oponami 18 i 19, zmieniałem i sprawdzałem, wibracje były bez zmian. nie to że podobne, czy mniejsze, czy większe, bez zmian identyczne, więc wykluczam opony i felgi. wyważałem w 3 różnych warsztatach więc jak by było coś nie tak to by ktoś zauważył. można wykluczyć elementy wymienione półosie, piasty i łożyska przód tył, mcpersony przód, zwrotnice, wahacze drążki i końcówki drążka, łączniki stabilizatora. ST w kombi ma to samo zawieszenie co zwykły focusy trochę wzmocnione elementy jak wahacze, trochę inne kąty i to wszystko. mam zamontowany dodatkowy intercooler mountue oraz obniżony tył sprężynami eibach zdemontuje mody i sprawdzę. następne w kolejce do wymiany są poduszki 3 przy skrzyni, 1 przy silniku, ale nowe to wydatek 3k. rzeczywiście mam coś takiego na postoju że przy ok 2800-3000 obrotów czuć wibracje na budzie i podczas jazdy 140 wibracje się nakładają na siebie i powodują problem. jest też duży wzrost wibracji przy wyższych temperaturach mocno zauważalny Ostatnio edytowane przez xqs ; 29-07-2024 o 19:07 |
#119 |
![]() Imię: Dominik
Model: Focus MK4 ST
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
musiałbym mieć największego pecha na świecie żeby wymienić piasty i było dokładnie to samo...
w poniedziałek mam termin w warsztacie, zdemontuje sprężyny i inrtecooler i zobaczymy. może jakimś cudem to kwestia aero ... |
#120 |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Puma 2020
Silnik: 1.0
Postów: 96
Czy udało się zdiagnozować wibracje? Pojechałem z tym samym tematem do serwisu, i badają sprawę.
| Tagi |
| przeguby , wibracje |
