Temat: [S-MAX 2006-2015] Regulacja lamp ksenonowych
Stary 28-09-2024, 16:46   #26
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Domyślnie Odp: Regulacja lamp ksenonowych
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problemy z ksenonami to najczęściej silniczki poziomowania, czujniki poziomowania oraz wiązki, najczęściej przy czujnikach poziomowania.
A ponieważ lampy (silniczki poziomowania) z modułem HCM i przełącznikiem świateł komunikują się po LIN, to pewnie wywala brak tej komunikacji.
Walka, z doskoku, z błędem komunikacji po LIN (błąd stały)
Efekt, lampy świecą w dół, wydaje się że lekko unoszą się przy starcie, ale może to siła sugestii.
Moduł HCM widoczny w profilu auta (forscan i elmconfig)
-domyślam się że tu nie ma problemu
Wiązka i żółty przewód pin 14 do lamp,
ściskanie, ruszanie wiązką, czyszczenie złącza lampy - zero efektu
nie było czasu i chęci na sprawdzenie ciągłości przewodu
Czujniki poziomowania niesprawdzane (wersja bez IVDC), z tego co pamiętam to same z siebie powinny dawać błąd
Celuję w uszkodzone silniczki, chyba że jest jakieś znane miejsce gnicia wiązki.
Jeśli silniczki, to lewy jest master?
Może na próbę przełożyć miejscami lewy z prawym?
Co może być dawcą silniczka?
Mondeo Mk4, Galaxy, S-max?
Także anglik?
Jeśli całe lampy, bo takie jest również życzenie... S-max angliki także?
Trochę tego jest na allegro, trzeba liczyć 2k na obie?
