Stary 13-10-2020, 20:13   #11
blnd
Zarejestrowany: 09-10-2012
Model: S-max
Silnik: EcoBoost 2.0 240HP Power Shift
Postów: 23
Domyślnie Odp: Regulacja lamp ksenonowych
Napisał Wektor72 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A samopoziomowanie działa? Po każdym uruchomieniu auta i włączeniu świateł reflektory kierują wiązkę na dół i po chwili na odpowiednią pozycję. Ta operacja powinna być wyraźnie widoczna np na ścianie.
Tak, działa.
blnd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2020, 01:08   #12
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Jak dziala pozimowanie kseonow , jechac tylko na ustawienie swiatel i lampy bede swiecic jak ma byc , nie musisz sie niczym przejmowac , lepiej tego samemu nie robic i tak nie zrobisz jak powinno byc ,
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2020, 12:13   #13
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
IMHO najlepsze wyjście to podjechanie na jakąkolwiek stację przegladów i za dyszkę ustawią ci lampy wg przyrzadów tak jak powinny być. Samemu to można sie bawić jesli lampy są totalnie źle ustawione i chcesz je tylko poprawić zanim pojedziesz je prawidłowo ustawić.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2020, 14:52   #14
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Tak sobie bez żadnej refleksji chcecie kręcić pokrętłami przy reflektorach, ale - o ile dobrze się orientuję - aby wykonać takie ustawienie, to trzeba najpierw "odpalić" procedurę serwisową modułu HCM (IDS / ForScan). Światła powinny się ustawić (na silniczkach regulacji) na tzw. "pozycję zerową" i wtedy dopiero można je sobie wyregulować pokrętłami przy lampach. Taką regulację warto oczywiście wykonać na stacji diagnostycznej (wypoziomowana powierzchnia, przyrząd do regulacji, itp.).
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2021, 22:35   #15
Wojownik23
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 04-11-2018
Model: S max
Silnik: 2,0 benzyna
Domyślnie Regulacja świateł bi xenon
Witam mam problem ze światłami, po prostu świecą za nisko, jest możliwość podniesienia tych świateł żeby świeciły troszkę wyżej, czy jest ręczna regulacja świateł
Wojownik23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2021, 12:09   #16
Pejotwroc
Zarejestrowany: 16-01-2011
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,5T
Postów: 349
Są śruby do regulacji przy reflektorze. Ta głębiej schowana jest do regulacji wysokości.
Pejotwroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2021, 11:20   #17
jaqubik
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 02-06-2021
Model: s-max
Silnik: 2,0tdci
Postów: 15
Witajcie
Auto kupiłem w lipcu. Praktycznie od początku były problemu z komunikatem "oświetlenie przednie usterka". Po pewnym czasie przestawały poziomować się ksenony, na początku poziomowały się nie zawsze, a potem już w ogóle. Kilka razy było to resetowane przez elektryka i na jakiś czas pomagało. Przez pewien czas mogło się wydawać, że radio-tani-chińczyk powoduje te problemy, ale po wymontowaniu radia i resecie jakiś czas działało dobrze (czyli poziomowały się przy każdym odpaleniu), a teraz przestało w ogóle działać. Próbowałem znów ogarnąć to forscanem - reset niby działa, ale efektu brak. Podczas testu regulacji reflektorów znajduje B1A98:88 (pisze o obwodzie szyny LIN - szyna wyłączona, raz napisał o błędzie generowanym przez silnik lewego światła). Kiedy próbuję przeprowadzić z forscana regulację reflektorów, to wyświetla, że procedura serwisowa została przerwana. Ostatnio chyba przestało działać również doświetlanie zakrętów. Czy ktoś jest w stanie podać jakiś trop? Czy moduł sterowania i regulacji świateł jest zintegrowany z przetwornicą do xenonów?
jaqubik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2021, 11:36   #18
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał jaqubik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trop: Coś jest zepsute.
Regulacja i kalibracja "zepsutego" nie pomoże.
Nie jest. I na 90% nie jest zepsuty i nie on jest źródłem problemów.
Co może być zepsute znajdziesz w innych tematach. Spróbuj poszukać, bo woje auto niestety nie jest wyjątkowe. Zwykły S-MAX mk1 jakich pełno. A skoro pełno, to i problemy takie same. A skoro takie same, to już opisywane...
...wielokrotnie.
Stary 27-11-2021, 22:13   #19
jaqubik
Imię: Jakub
Model: s-max
Silnik: 2,0tdci
Postów: 15
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW , A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!! , MASZ JESZCZE "CYT.SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego ) jeżeli......
przejrzałem sporo wątków i nie natknąłem się na podobny problem i kod błędu
Ostatnio edytowane przez SRS ; 27-11-2021 o 22:45
Stary 28-11-2021, 13:10   #20
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Problemy z ksenonami to najczęściej silniczki poziomowania, czujniki poziomowania oraz wiązki, najczęściej przy czujnikach poziomowania.
A ponieważ lampy (silniczki poziomowania) z modułem HCM i przełącznikiem świateł komunikują się po LIN, to pewnie wywala brak tej komunikacji.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:21.
