Twój pech polega na tym, że przewód który zakupiłeś jest dobry dla aut z okresu 19.02.2007-01.09.2008. Wtedy rzeczywiście z przodu występowała wiązka pośrednia o nr FINIS 1469499.
A potem to już niestety wiązka ABS z przodu stanowi ciągły przewód, który biegnie aż do pompy ABS. No i oczywiście samego takiego przewodu już nie kupisz ponieważ jest on częścią wiązki silnika.
Dzięki za wyjaśnienie sprawy.
Rzeczywiście w opisie części jest podany zakres dat
from 06.03.2006, to 01.09.2008, S-Max/Galaxy 2006-
Ale w S-Max i Galaxy jest stosowany bez przerw :)
Możesz powiedzieć kilka słów do to dokładnie jest ta 'wiązka silnika' i dlaczego nie da się jej kupić ? przecież to też się może zepsuć i w ASO pewnie montują nową a nie 'naprawiają'.
Ma to jakieś oficjalne oznaczenie ?
Skoro biegnie od koła do pompy ABS to jest to osobny przewód. Czy to jest taki przewód jak niżej na zdjęciu ? z jednej strony ma mieć wtyczkę, a z drugiej wchodzi 'bezpośrednio' do pompy ABS czy brakuje tam wtyczki ?
