Stary 23-10-2024, 10:10   #21
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 388
Domyślnie Odp: Co zrobić w samochodzie zaraz po przyjeździe z USA ? 2020+
Na pewno były, po prostu Lukaszooo pomylił akcje z tą, która dotyczy hybryd, gdzie rzeczywiście akcja serwisowa opiera się o upgrade oprogramowania i instalację odpływów.
Dopisałem tam wyżej weryfikację recalli, CSP i TSB po VIN (i jak mi coś jeszcze przyjdzie do głowy, to będę dopisywał). W Twoim przypadku to możliwy problem z drzwiami na pewno.
Jeśli EVAP był testowany, to jest szansa, że póki co działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W razie problemów weryfikacja zamykania się zaworu przy silniku jest dość łatwa, a z resztą układu problemy są rzadsze.
Dodam od razu, bo tam wyżej było coś o filozofowaniu, że moja wiedza opiera się na tym, co miałem/robiłem u siebie, i na tym, co przeczytam (w CSP, TSB, SSM, czy na forach). Są tu osoby z naprawdą rozległą wiedzą praktyczną nt. tych samochodów, i potrafią sporo pomóc. Z drugiej jednak strony teorią warto się czasem podeprzeć, i są na to dowody.
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
