Stary 23-10-2024, 10:10   #21
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 388
Domyślnie Odp: Co zrobić w samochodzie zaraz po przyjeździe z USA ? 2020+
Na pewno były, po prostu Lukaszooo pomylił akcje z tą, która dotyczy hybryd, gdzie rzeczywiście akcja serwisowa opiera się o upgrade oprogramowania i instalację odpływów.
Dopisałem tam wyżej weryfikację recalli, CSP i TSB po VIN (i jak mi coś jeszcze przyjdzie do głowy, to będę dopisywał). W Twoim przypadku to możliwy problem z drzwiami na pewno.
Jeśli EVAP był testowany, to jest szansa, że póki co działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W razie problemów weryfikacja zamykania się zaworu przy silniku jest dość łatwa, a z resztą układu problemy są rzadsze.
Dodam od razu, bo tam wyżej było coś o filozofowaniu, że moja wiedza opiera się na tym, co miałem/robiłem u siebie, i na tym, co przeczytam (w CSP, TSB, SSM, czy na forach). Są tu osoby z naprawdą rozległą wiedzą praktyczną nt. tych samochodów, i potrafią sporo pomóc. Z drugiej jednak strony teorią warto się czasem podeprzeć, i są na to dowody.
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2024, 14:45   #22
furas
Zarejestrowany: 18-10-2024
Model: ford escape
Silnik: 1.5 3R
Postów: 24
Z drzwiami to strzał w dziesiątkę bo też mam wpis "Program #23B56 INSPECT FRONT
DOOR CHECK-ARM REINFORCEMENT
SPOT WELDS"
Więc chyba wszystkie programy przywolawcze poprzedni właściciel obskoczyl - jeżeli o tym programie mowa
furas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2024, 18:27   #23
teiksef
Model: Escape
Postów: 388
Pytanie, czy Carfax nie pokazuje raczej programów, które się aplikują? Czy też masz ten wpis przy okazji wizyty w serwisie?
Bo ztcp Chrome Tip replacement też miałem w Carfaxie, z datą jak auto już na placu było Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tzn. wtryski raczej powinieneś mieć wymienione bo to był 2022 i szło z informacją do właścicieli.
Numery zrobionych CSP zwykle chyba są na naklejkach, u mnie na dzwiach, ale pisak się zamazuje i czasem trudno być pewnym, co tam ktoś naskrobał.
Stary 23-10-2024, 20:56   #24
furas
Model: ford escape
Silnik: 1.5 3R
Postów: 24
Hmm w sumie ciężko powiedzieć, oba programy mają dane z tego roku luty/marzec a pomiędzy nimi wizyta w serwisie bez wpisów. Wygląda to tak jak poniżej:
02/22/2024 Ford Motor Company Manufacturer Customer Satisfaction
Program issued
SPOT WELDS
Locate an authorized Ford or Lincoln
dealer or call 866-436-7332 to obtain
more information
03/04/2024 40,372 Morrie's Minnetonka Ford
Minnetonka, MN
952-546-5441
minnetonkaford.com
4.5 / 5.0
222 Vericed Reviews
827 Customer Favorites
Vehicle serviced
03/06/2024 Ford Motor Company Manufacturer Customer Satisfaction
Program issued
Program #22N18 REPLACEMENT OF
HIGH-PRESSURE FUEL INJECTORS
more information
Ostatnio edytowane przez furas ; 23-10-2024 o 20:59
Stary 23-10-2024, 21:36   #25
teiksef
Model: Escape
Postów: 388
"Program issued" oznacza jedynie tyle, że się pojawił. Też takie miałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trochę wątpię, aby dwa tygodnie po odpaleniu programu CSP od razu samochód na tę naprawę trafił, ale nie można tego wykluczyć - obejrzysz drzwi, to może będzie coś wiadomo. Tu jest wątek, gdzie można zobaczyć, jak wyglądają uszkodzenia, chyba też drzwi po naprawie etc: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeśli chodzi o wtryskiwacze, to wydawało mi się, że to program z 2022, ale rzeczywiście jest z marca tego roku... Jeśli nie masz potem serwisu wpisanego, to nie znaczy, że go nie było, ale też trudno mieć na to nadzieję.
Niestety brak darmowego CSP to ryzyko wliczone w sprowadzenie samochodu z US Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-10-2024, 21:52   #26
furas
Model: ford escape
Silnik: 1.5 3R
Postów: 24
Czyli wpisy o niczym nie świadczą i tak na prawdę nie wiadomo czy cokolwiek z tych programów było zrobione. A myślałem że to jest równoznaczne ze skorzystaniem z programu.
Czyli okaże się wszystko na miejscu jak samochód dotrze.
W Polsce tych programów nie respektują jak się domyślam?
Stary 24-10-2024, 00:28   #27
teiksef
Model: Escape
Postów: 388
Kojarzę, że ktoś wspominał, iż jest szansa na recalle dotyczące bezpieczeństwa, ale co do zasady to CSP obejmują tylko Stany. Jest co prawda lista niemieckich serwisów dla samochodów z USA, ale gdy się do jednego z nich odezwałem, to się okazało, że dotyczy to modeli z USA kupionych w Niemczech (zakładam, że chodzi np.o [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]).
Stary 24-10-2024, 09:57   #28
Wako
Imię: Michał
Zarejestrowany: 04-09-2023
Model: Escape
Postów: 7
Serwisy nie wszystkie wykonane czynności zapisują w Carfax. Sam już to potwierdziłem, że zwykłe stacje obsługi bardziej szczegółowo się rozpisują a ASO nie. Wiec można zakładać, że jak nie było serwisu typowego po opublikowaniu akcji naprawczej to usterki nie zostały usunięte.
Wako jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2024, 10:34   #29
furas
Model: ford escape
Silnik: 1.5 3R
Postów: 24
Więc w zasadzie może zrobione może nie. Okaże się na miejscu.
A wiadomo co z akcjami serwisowymi dot. Bezpieczeństwa - czy u nas takowe robią w amerykańcach?
Stary 24-10-2024, 10:56   #30
Postów: 18,052
Napisał furas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli wpisy o niczym nie świadczą...
Koledzy - "bijecie pianę" zamiast podać po prostu VIN auta!!!
Jak byłby VIN to już bym napisał co auto miało FAKTYCZNIE zrobione.
A tak to nie wiem kiedy ten wątek znów trafi na moje 30 sekund uwagi i czy wtedy VIN będzie i go zauważę...
Tyle razy już było pisane - VIN TO PODSTAWA do wszelkich sprawdzeń.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-10-2024 o 10:58
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:03.
