Ponawiam pytanie czy istneje mozliwosc sprawdzenia poziomu oleju w automatycznej skrzyni biegow Focus mk4 skrzynia 8F24 ?
W 8f35 jest tak, powinno być podobnie: Na rozgrzanej skrzyni do okolic 90 stopni, odpalonym aucie i wrzuconym P odkręcasz śrubę na boku skrzyni, ma się delikatnie z niej sączyć olej, w innym przypadku jest go za mało.
Koniecznie musi być rozgrzana skrzynia, będziesz tam miał nawet naklejkę z przedziałem temperatury, rodzajem oleju i nm do dokręcenia.
