Stary 13-05-2024, 13:09   #11
crux
Zarejestrowany: 20-02-2019
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue 150 KM
Postów: 13
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w skrzyni automatycznej 8F24
Cześć,
Mam Focusa MK4 ze skrzynią automatyczną. Podobnie jak autor tematu dostałem info z ASO, że w tym modelu w skrzyni biegów oleju nie przewidziano do wymiany... w Europie, w USA owszem tak. Jednak oczywiście wymienią jeżeli tego oczekuję - klient nasz Pan.
Auto ma aktualnie 163.000 przebiegu. Z innego źródła dowiedziałem się, że przy tym przebiegu lepiej nie wymieniać... gdyż nie wiadomo czy uszczelnienie nie siądzie itp. Chyba trochę brednie, ale nie jestem mechanikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój poprzedni Focus MK3 FL ze skrzynią PowerShift miał prawie od początku robioną wymianę oleju w skrzyni co 40.000 tys a nie jak zaleca Ford co 60.000. Auto odwdzięczyło się całkowicie bezproblemową eksploatacją przez całe 341.000 km do czasu jego sprzedania. Jeździłem od nowości, skrzynia miała fantastyczną kulturę pracy, o niebo lepszą od tej w MK4, oba w dieselu 150KM.
Chciałbym aby aktualny Focus również był tak bezawaryjny a zwłaszcza skrzynia. Czy wymienialiście w swoich? 1500zł to nie majątek jak mam zachować spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez crux ; 13-05-2024 o 13:13
crux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2024, 15:56   #12
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,334
Znaczy przy tym przebiegu (bez wcześniejszych wymian) już tylko czekać na wymianę skrzyni?
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2024, 07:59   #13
crux
Postów: 13
No niby tak, ale to jakieś opowieści z mchu i paproci aby przy 160k nie wymieniać już oleju w skrzyni w MK4. Auto jeszcze przez jakiś czas u mnie zostanie, może 2-3 lata stąd nie widzę powodów aby nie zainwestować w wymianę kleju o ile to jest uzasadnione.
Właściwie z jakiego powodu oleju w skrzyni nie wymienia się w Europie a w USA już tak? Skrzynia pracuje cały czas bardzo dobrze, nie ma żadnych niepokojących dzwięków czy zmiany sposobu jej pracy i chciałbym aby tak zostało, jeżdżę nim od nowości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-05-2024, 14:46   #14
crux
Postów: 13
Aktualizacja: Zadzwoniłem do zakładu Autowawer o którym wspominał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , wymiana 1700zł. Zadzwoniłem również do zakładu Car-Mar w Bydgoszczy (niezłe opinie wg goole) i tutaj od razu pytanie o przebieg. Gość powiedział, że podejmie się wymiany o ile nie ma opiłków w skrzyni na co wykona testy przed wymianą oleju. Wydaje mi się to bardzo rozsądne podejście, koszt wymiany 1100-1800 w zależności od zużycia oleju.
Stary 28-06-2024, 10:48   #15
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 188
Ponawiam pytanie czy istneje mozliwosc sprawdzenia poziomu oleju w automatycznej skrzyni biegow Focus mk4 skrzynia 8F24 ?
Vito2m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2024, 11:57   #16
adamparker
Avatar adamparker
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Focus MK4 Active
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 87
Domyślnie Automat 8F24 wymiana oleju
Dzisiaj rano dokonałem pierwszej wymiany oleju w automatycznej skrzyni biegów 8F24 - 2020 Ford Focus 1.0 125 km. Przebieg 59500 km. Kupiłem oryginalny olej Ford B-ULV. Wymiana była statyczna na zasadzie spuść i wlej. Zeszło 3.2 L oleju i zostało dolane 3.3 L .
Olej miał ciemniejszy kolor ale typowe zużycie. Nie był spalony ani nie było opiłków itp.
Po jeździe próbnej nie poznaje samochodu. Wcześniej było dobrze ale teraz jest naprawdę super. Nie było robionej żadnej adaptacji itp. Operacja prostsza niż wymiana oleju w silniku. Ja na wiosnę znów to powtórzę przy wymianie oleju w silniku. Polecam wszystkim - nie bać się.
Ostatnio edytowane przez adamparker ; 21-12-2024 o 06:53
adamparker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2024, 22:09   #17
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 170
Napisał Vito2m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W 8f35 jest tak, powinno być podobnie: Na rozgrzanej skrzyni do okolic 90 stopni, odpalonym aucie i wrzuconym P odkręcasz śrubę na boku skrzyni, ma się delikatnie z niej sączyć olej, w innym przypadku jest go za mało.
Koniecznie musi być rozgrzana skrzynia, będziesz tam miał nawet naklejkę z przedziałem temperatury, rodzajem oleju i nm do dokręcenia.
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:27.
