Stary 28-10-2024, 10:03   #58
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Domyślnie Odp: DPF temperatura za niska przy regeneracji
No czujnik temperatury. Zobacz jaka ona jest podczas jazdy. U mnie na ekspresie grzeje się on do ok 260-330 stopni. Jeśli taka temperaturę masz to będzie ok czujnik. Może u Ciebie nie osiaga temeptury podczas wypalania (600-650stopni) bo świeca i wtrysk nie działa prawidłowo.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
