#51 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,622
Cykl przerwiesz tylko wyłączając silnik. To co tu jest napisane, to ewentualne wspomaganie wypalania, czytanie ze zrozumieniem się kłania. Wypalanie się rozpocznie jak silnik jest rozgrzany i filtr zapełniony, tyle. W korku w mieście też się wypali bez najmniejszego problemu. I owszem, najlepiej jechać ze stałym obciążeniem, ale nie wiem skąd się biorą mityczne 2,5-3k obrotów. No i kolega napisał, żeby jechać 20min 1,5-3k obrotów żeby ZACZĄĆ wypalanie, co jest bzdurą.
#52 |
![]() Imię: plk54
Zarejestrowany: 15-09-2022
Model: Focus mk3 kombi
Silnik: 2.0tdci
Postów: 9
nie wiesz skąd się bierze, to sam czytaj ze zrozumieniem i się możesz kłaniać, bo jest napisane skąd to wziąłem. Do dupy z taką arogancką pomocą. Expert..
#53 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,622
Tam nie ma NIC o jeździe 20 min z wysokimi obrotami, żeby zacząć wypalanie. Możesz sobie jeździć po mieście, stać w korku a sprawny dpf pięknie się wypali. Właśnie za sprawą tego magicznego urządzenia z postu #45. Pomoc z resztą też tam kolega otrzymał. Sprawdziłeś?
#54 | |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,807
Normalnie, jak jak już kolega kln napisał - nie ma to znaczenia i możesz jeździć w samych korkach, bo jeśli wszystko jest sprawne to ten DPF i tak i tak się wypali poprawnie. Proponowałbym przestać się "pultać" i zacząć diagnozować auto, zaczynając od elementu, który wskazał kolega tomao. |
#55 |
![]() Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 27-02-2023
Silnik: 2,0 TDCi, 180 KM
Postów: 17
Panowie błąd p244C - temeratura zbyt niska itp.
Widzę, że chyba zawór róznicowy padł, bo nie polazuje żadnej wartości, spojrzcie na printa. Ew. winiłem jeszcze wapryzator, bo chyba świecy dopalającej nie ma w Focus mk3.5 2018 rok, 2,0 150 KM, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#56 | ||
![]() Imię: Marcin
Model: Focus MK4.5
Rocznik: 2023
Postów: 2,622
Temperatury patrz, jak masz błąd od niskiej temperatury |
#57 | |
Postów: 17
#58 |
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
No czujnik temperatury. Zobacz jaka ona jest podczas jazdy. U mnie na ekspresie grzeje się on do ok 260-330 stopni. Jeśli taka temperaturę masz to będzie ok czujnik. Może u Ciebie nie osiaga temeptury podczas wypalania (600-650stopni) bo świeca i wtrysk nie działa prawidłowo.
#59 | |
Postów: 17
#60 |
Model: Focus mk4
Postów: 334
Albo ślepy jestem, albo nie widzę temperatury DPF.
| Tagi |
| dpf , regeneracja , temperatura |
