Dziwne jest też to że wentylacja kabiny ma aż tak duży wpływ na spadek temperatury silnika...
Pamiętam, że w dieslu też była różnica w szybkości nagrzewania, w zależności od tego, czy się grzało kabinę. Wbrew pozorom grzanie kabiny wymaga dużej mocy (powiedzą Ci to zmarznięci koledzy z elektryków
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Ciekawe czy pompa wody chodzi, jak silnik spalinowy jest wyłączony. Jeśli nie chodzi, to sprawa jest prosta.
Czy pod OBD widać temp. oleju? Dla warunków pracy silnika to chyba istotniejszy parametr.
Bump:
Jest błąd w linku (http a potem https, trzeba ręcznie usunąć), ale wynik zacny. Ja kiedyś wykręciłem nieco więcej jadąc z L-ką z 10kilometrów ze średnią chyba 40km/h, bo nie było gdzie wyprzedzić.
W mieście ten silnik jest świetny.
