Stary 18-09-2024, 07:30   #491
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Domyślnie Odp: Hybryda - kto już ma, wrażenia i odbiór
Już jakiś czas temu zostało to zdementowane. Drogi Forda i Toyoty w tym przypadku się nie zeszły.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Będę nasłuchiwał, aktualnie brak takich dźwięków. U mnie przebieg 71k km.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2024, 23:10   #492
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 298
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] absolutnie nie pochodzi z Toyoty.
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2024, 09:58   #493
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Postów: 298
Napisał bombonik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
faktycznie, porównuję głównie odczucia. Ale też jak wdepnę gaz do podłogi to wskazówka od 150 już ledwo się ślimaczy, a od 160km/h tempo jej marszu na wschód to już bardziej z kalendarzem, niż ze stoperem wypadałoby mierzyć...
Aha - ten mój 1.8 był czipnięty, ale fabryczne 2.0tdci ma, z tego co widzę, i tak więcej mocy (148vs163). Trochę dziwne to porównanie, trudno mi uwierzyć. Może jeszcze wartości mierzone od zera, ale porównanie dynamiki przy dużych prędkościach wygląda mi już zupełnie niewiarygodnie...
Prawda jest taka, że to jest właśnie różnica między obiektywnym pomiarem, a wrażeniem.
Mimo, że oczywiście pomiar jest również obciążony błędem, odczucie jest obciążone wielbłądem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-09-2024, 23:52   #494
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Panowie, ktoś ma w swoim smax fhev aktywna żaluzje chłodnicy? (kyrsor)??? U mnie jest tylko jakby obudowa (bez lameli żaluzji). Ciekawi mnie czy żadna hybryda nie miała, czy też moja wykastrowana bo kugi fhev wiem że mają. Przydaloby się ustrojstwo zimą, bo wtedy silnik po mieście ledwo osiąga ponad 60 st.
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2024, 06:19   #495
bobanr
Imię: Rafał
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 434
W przeciwieństwie do poprzedniego s-max'a, ten model nie posiada aktywnej osłony chłodnicy. Data produkcji 12.2021.
Mam za to co innego - początek korozji (kocią łapkę) na drzwiach kierowcyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-09-2024, 10:34   #496
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 339
Na pewno to kocia łapka? W którym dokładnie miejscu? Bo ja mam coś tego typu ale to taki bombek od wewnątrz przy zgrzewie i to nie korozja ale jakby wada produkcyjna
Ten model - masz na myśli hybryde bo jako taki smax mk2 posiadał np w dieslu.
Ostatnio edytowane przez lukast ; 26-09-2024 o 10:37
Stary 26-09-2024, 20:56   #497
bobanr
Imię: Rafał
Model: S-max
Rocznik: 2022
Postów: 434
Tak, chodzi mi o hybrydę.
Kocia łapka, lewe przednie drzwi nad listwą ozdobną. Ciekawe co tam się kryje.
Ostatnio edytowane przez bobanr ; 26-09-2024 o 20:59
Stary 20-10-2024, 00:43   #498
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 339
Cześć. Mam Parę nowych spostrzeżeń.
Od 3 tygodni jeżdżę z podpiętym carscannerem i monitoruje sobie różne parametry autka, z naciskiem na temperaturę silnika (temp płynu).
Odkąd mam to auto obserwuje bardzo niskie temperatury silnika przy jeździe po mieście jesienią i zimą, wskazówka temperatury właściwie operuje na niebieskim polu czasem tylko wychodząc wyżej. Niedogrzany silnik pracuje w zakresie 50 stopni (dolna krawędź niebieskiego paska) a 65 stopni (górna krawędź niebieskiego pola). To trochę mało...
Dodatkowo stojąc w korku temperatura dosyć szybko spada powodując częste uruchamianie się silnika spalinowego.
Pojeździłem teraz trochę podpięty pod obd i potestowalem. Okazuje się że po całkowitym wyłączeniu wentylacji kabiny temperratura silnika jest dużo lepsza bo łatwo osiąga wtedy 80-85 stopni. Ewidentnie Ford cos źle zaprojektował bo układ wyłącza silnik spalinowy jak ten osiągnie już 60 stopni a jednocześnie silnik bardzo szybko stygnie (brak aktywnej żaluzji chłodnicy kyrsor też nw tym nie pomaga (w kugach jest)
Ciekawe czy dałoby się przestawić w kompie parametr minimalnie temperatury cieczy przy której komputer pozwala na wyłączenie silnika spalinowego z tych 60 stopni na wartość wyższą? Notorycxnie niedogrzany silnik zimą nie wróży nic dobrego...
Dziwne jest też to że wentylacja kabiny ma aż tak duży wpływ na spadek temperatury silnika...
Stary 28-10-2024, 20:12   #499
Danillo
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: S-max
Silnik: Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 152
To ja się pochwalę moim jak na razie najniższym średnim zużyciem paliwa. Miałem kapkę czasu, droga ekspresowa, tempo ślimacze, maksymalne wykorzystania ukształtowania terenu i jazda na elektryku gdzie się dało. Pod koniec przed miastem to nawet 80 km/h jechałem. Także da się ale tylko w celach doświadczalnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podoba mi się też ten mocno teoretyczny zasięg przy połowie baku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Danillo ; 29-10-2024 o 22:37
Danillo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2024, 13:19   #500
StStS
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: S-Max Vignale
Silnik: Hybrid
Rocznik: 2022
Postów: 58
Napisał lukast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pamiętam, że w dieslu też była różnica w szybkości nagrzewania, w zależności od tego, czy się grzało kabinę. Wbrew pozorom grzanie kabiny wymaga dużej mocy (powiedzą Ci to zmarznięci koledzy z elektryków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Ciekawe czy pompa wody chodzi, jak silnik spalinowy jest wyłączony. Jeśli nie chodzi, to sprawa jest prosta.
Czy pod OBD widać temp. oleju? Dla warunków pracy silnika to chyba istotniejszy parametr.
Bump:
Napisał Danillo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest błąd w linku (http a potem https, trzeba ręcznie usunąć), ale wynik zacny. Ja kiedyś wykręciłem nieco więcej jadąc z L-ką z 10kilometrów ze średnią chyba 40km/h, bo nie było gdzie wyprzedzić.
W mieście ten silnik jest świetny.
StStS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:04.
