czy ktoś może potwierdzić prawidłowości podanych zakresów dopuszczalnych luzów zaworowych dla silnika 1.6 Ti-VTC 105 KM.
NOTE: The nominal clearance is:
intake: 0.20 mm (0.0079 in)
exhaust: 0.34 mm (0.0133 in)
NOTE: The acceptable clearance is:
intake: 0.17-0.23 mm (0.007-0.009 in)
exhaust: 0.31-0.37 mm (0.012-0.015 in)
Mam jeszcze takie
Valve clearence (engine cold), intake 0,14 - 0,23 mm
Valve clearence (engine cold), exhaust 0,28 - 0,37 mm
Jest niewielka rozbieżność, która nie powinna mieć znaczenia.
Szukałem w necie szklanek do tego silnika i nie widzę ofert szklanek o różnej grubości.
Słabo szukałeś. Znajdź nr Finis np. na 7zap.com, a później wpisz je do wyszukiwarki Google, lub np.
https://ford-esklep.pl/szukaj-czesci...t/1-5-ecoboost, a w pasku wyszukiwania wpisz "popychacz".
Jeśli chodzi o nominalne, fabryczne grubości, to coś takiego nie istnieje. Tylko odczyt lub pomiar. A tak przy okazji, czy jest jakiś powód, że interesujesz się tym tematem?
