Stary 07-08-2020, 07:46   #11
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,615
Domyślnie Odp: Samodzielna regulacja luzów zaworowych
Żeby klepały zawory, to musiałby być za duży luz, a nie znam ani jednego przypadku, żeby w Fordzie luz się powiększał, zamiast kasował Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kln1920 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2020, 12:25   #12
Wild and free
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 29-07-2020
K..a czyli sworznie.
Tak czy inaczej, jakby ktoś wiedział gdzie szukać wartości luzów to proszę o linka.
Dzięki
Wild and free jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2020, 13:23   #13
lukeros
Avatar lukeros
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 313
70% tych silników tak klepie na zimnym później trochę cichnie jak się rozgrzeje dlaczego nie muszę chyba tłumaczyć i jeżdżą nic się z tym nie dzieje.
lukeros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2020, 13:50   #14
kln1920
Avatar kln1920
Model: Focus MK4.5
Postów: 2,615
wydech 0,31-0,37, ssący 0,17-0,23
Stary 07-08-2020, 15:05   #15
Wild and free
Imię: Hubert
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki.
Dam znać jakie efekty.
Stary 07-12-2024, 20:30   #16
konos513
Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-01-2014
Model: Mondeo MK4/ Focus MK3
Silnik: 2.0 tdci/1.6 Ti-VTC 105 KM
Rocznik: 2011/2016
Postów: 19
przy założeniu powyższego i przy wynikach pomiarów luzów zaworowych w moim Focusie (MK3 1.6 Ti-VTC 105 KM, 130 kkm) zawory ssące 0,35 mm, wydechowe 0,4 mm. powinienem kupić na wymianę szklanki o grubości większej od obecnych:
1. 0,09 mm dla z. wydechowych,
2. 0,18 mm dla z. ssących?
Czy znana jest nominalna grubości fabrycznie wkładanych szklanek do 1.6 Ti-VTC 105 KM ? Czy trzeba je wyjąć, odczytać ich grubości i dopiero kupować nowe szklanki?
Szukałem w necie szklanek do tego silnika i nie widzę ofert szklanek o różnej grubości.
P.S. czy ktoś może potwierdzić prawidłowości podanych zakresów dopuszczalnych luzów zaworowych dla silnika 1.6 Ti-VTC 105 KM.
konos513 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2024, 20:43   #17
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
No niestety ale fabrycznie one mają różne wymiary. Szklanki można szlifować od strony wewnętrznej. Często jest tak że uda się po przekładać szklanki, i dokupić, bądź szlifnąć obecne. Pisze ze swoich doświadczeń przy Subaru. Tam w silnikach DOHC są szklanki stałe jak w Fordzie.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2024, 22:52   #18
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Silnik: 1,6 Pb 101 KM, 1,6 Pb 125 KM, 1,25 Pb 82 KM
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,225
Napisał konos513 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NOTE: The nominal clearance is:
intake: 0.20 mm (0.0079 in)
exhaust: 0.34 mm (0.0133 in)
NOTE: The acceptable clearance is:
intake: 0.17-0.23 mm (0.007-0.009 in)
exhaust: 0.31-0.37 mm (0.012-0.015 in)
Mam jeszcze takie
Valve clearence (engine cold), intake 0,14 - 0,23 mm
Valve clearence (engine cold), exhaust 0,28 - 0,37 mm
Jest niewielka rozbieżność, która nie powinna mieć znaczenia.
Słabo szukałeś. Znajdź nr Finis np. na 7zap.com, a później wpisz je do wyszukiwarki Google, lub np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], a w pasku wyszukiwania wpisz "popychacz".
Jeśli chodzi o nominalne, fabryczne grubości, to coś takiego nie istnieje. Tylko odczyt lub pomiar. A tak przy okazji, czy jest jakiś powód, że interesujesz się tym tematem?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2024, 00:03   #19
konos513
Imię: Robert
Rocznik: 2011/2016
Postów: 19
Dziękuję za informację dot. namiaru na popychacze/szklanki.
Główny powód mojego zainteresowania tym tematem to klepanie (hałas) zaworów.
Bump:
Napisał Flisator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie przekładanie nie wchodzi w rachubę, ponieważ mam te samą wartości luzów.
Co do zakupu nowej szklanki to, muszę wyjąc obecną szklankę, zmierzyć ją i dopiero kupić prawidłowej grubości?
Na innym forum otrzymałem informację, że powinienem temat zostawić i się cieszyć, bo do minimalnego luzu mam jeszcze daleko. Niestety mnie to nie przekonuje, że klepanie zaworów samo ustanie, gdy np. gniazdo zaworów zacznie osiadać. Nie dostałem, że w Focusie jest LPG
Szlifowanie szklanek nie zmiana własności materiałowych w miejscu szlifowania, co może prowadzić do szybszej degradacji szklanki wywołanej współpraca z trzonkiem zaworu?
Ostatnio edytowane przez konos513 ; 08-12-2024 o 00:24
Stary 08-12-2024, 04:34   #20
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Nie zrozumiałeś mnie.
Nie masz wszędzie tych samych szklanek. Dlatego często wystarczy je pozamieniać. Dokupić parę, albo szlifnąć. Szlifują w innych markach więc dlaczego ford miałby by być wyjątkowy. Delikatnie zbierają, nie przegrzewają materiału.
Ale Ty masz jakimś cudem za duży luz. Co jest praktycznie nie możliwe. Bo on się zawsze zmniejsza. Mam wrażenie że źle wykonałeś pomiary. Luz jest w normie zostaw to. To że silnik Ci klepie to masz pewnie dźwięki z tzw wszystkich sumarycznych luzów w silniku. Pamiętaj lepsze wrogiem dobrego. Może prowadnice zaworów mają już też luzu i stąd dźwięki. Mierzyłeś kompresję?
Wykonuje w pracy pomiary maszyn CNC,wierz mi że często pomiary szczelinomierzem są trudne, stal jest sprężysta. Trzeba wyczucia żeby wiedzieć z jakim oporem ma wchodzić blaszka od szczelinomierza między elementy które mierzymy.
Ostatnio edytowane przez Flisator ; 08-12-2024 o 04:45
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:40.
