Po wyczyszczeniu styków sprawdzeniu wszystkich bezpieczników przestały świecić pozycje z przodu i z tyłu,przy otwarciu drzwi jedynie migną na ułamek sekundy i to też tylko te które są w lampie na błotniku i z przodu,te w klapie martwe dalej.......
Miernik w rękę i sprawdzać gdzie jest napięcie a gdzie nie ma. Schematy wiązki są na forum albo na chomiku. To nie jest nowy samochód, mogło się wszystko wydarzyć. Od gdzieś słabej masy do uszkodzonego BCM. Jak nie ogarniasz miernika to oddaj elektrykowi.
