Stary 10-12-2024, 10:37   #1
Soundkilla
Zarejestrowany: 16-01-2024
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 Tdi
Postów: 27
Domyślnie Brak oświetlenia lampy tylnej
Witam wczoraj wracając z pracy po dotarciu do domu zauważyłem że nie świeci lampa z tyłu z prawej strony (lampa tylna ma ledy) nie świeci ani część na klapie ani w błotniku,kierunkowskaz działa normalnie ale nie mam pozycji,sprawdziłem kostkę ale nie było w niej ani wody ani brudu.Nie mam żadnego komunikatu o spalonej żarówce.Sprawdziłem wszystkie żarówki i są całe.Co może być że nie działają obie lampy po jednej stronie?
Ostatnio edytowane przez arturek ; 10-12-2024 o 11:17
Soundkilla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2024, 10:38   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Brak oświetlenia lampy tylnej
Jakie nadwozie? BTW jak masz Focusa mk3 to wybrałeś zły prefix tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-12-2024, 10:41   #3
Soundkilla
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 Tdi
Postów: 27
Focus mk3 kombi
Stary 10-12-2024, 11:20   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
1) Jak ma być komunikat o spalonej zarowce skoro sa ledy?
2) Po co sprawdzac zarowki jesli za pozycyjne odpowiada "system" led.
3) Jesli nie swieci ani w klapie ani w blotniku to wina wiazki
4) Zarowki sa do stopow, kierunkow, cofania, przeciwmgielnych
5) Komunikat o spalonej zarowce jest dla swiatel Stop
Ostatnio edytowane przez arturek ; 10-12-2024 o 11:24
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2024, 11:26   #5
Soundkilla
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 Tdi
Postów: 27
Rozważam wszystkie opcje jak to możliwe że w ciągu 15 minut nagle wiązka kabli jest winna skoro wcześniej wszystko było ok
Stary 10-12-2024, 15:36   #6
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Napisał Soundkilla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurcze. przepraszam. nie wiedzieliśmy że odebrałeś auto z fabryki 15 minut temu.
to faktycznie nasz błąd że nie braliśmy tego pod uwagę i to całkowicie zmienia postać rzeczy.
No tak.. faktycznie.. no jak wiązka mogłaby się w te 15 minut popsuć/zgnić/przerwać/puścić to nie mam zielonego pojęcia.
ja pi....
ktoś za darmo zaoferował Ci (i to dobrą) poradę, a ty masz pretensje...
Ostatnio edytowane przez edmun ; 10-12-2024 o 15:38
Stary 10-12-2024, 18:11   #7
Soundkilla
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 Tdi
Postów: 27
Po wyczyszczeniu styków sprawdzeniu wszystkich bezpieczników przestały świecić pozycje z przodu i z tyłu,przy otwarciu drzwi jedynie migną na ułamek sekundy i to też tylko te które są w lampie na błotniku i z przodu,te w klapie martwe dalej
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Sarkazm dobrze użyty jest spoko a w Twoim przypadku jest mocno średni,jak nie masz żadnej rady to znajdź sobie jakiś inny wątek i tam próbuj bo tu sie tylko błaźnisz.A jeżeli nie umiesz czytać ze zrozumieniem to polecam poszukać innego zajęcia.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-12-2024 o 19:35
Stary 10-12-2024, 18:59   #8
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 893
Podpinam się pod temat i autorowi proponuje najpierw odczytać czy są błędy, ponieważ u mnie dziś stało się zupełnie odwrotnie, a mianowicie po otwarciu wszystkich drzwi i klapy bagażnika zawsze migam manetką długich w celu wygaszenia zewnętrznych ledów, po czym sobie odkurzam auto po koleji i zamykam te drzwi, gdy skończyłem odkurzać to po około 10 minutach zapalam silnik a tu świeci AIRBAG i światła mijania (zwykłe) które miałem wyłączone, nie dało się ich wyłączyć, nie dało się włączyć długich - szybki odczyt telefonem i błąd : B1130 - Light switch module - tu jest o tym temat : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ],
jutro idę z laptopem i forscanem, oraz dobiorę sie do przełącznika świateł.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2024, 19:03   #9
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Po wyczyszczeniu styków sprawdzeniu wszystkich bezpieczników przestały świecić pozycje z przodu i z tyłu,przy otwarciu drzwi jedynie migną na ułamek sekundy i to też tylko te które są w lampie na błotniku i z przodu,te w klapie martwe dalej.......
Miernik w rękę i sprawdzać gdzie jest napięcie a gdzie nie ma. Schematy wiązki są na forum albo na chomiku. To nie jest nowy samochód, mogło się wszystko wydarzyć. Od gdzieś słabej masy do uszkodzonego BCM. Jak nie ogarniasz miernika to oddaj elektrykowi.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-12-2024 o 19:36 Powód: nie cytujemy całych postów !!!!!!!!!
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2024, 20:08   #10
Soundkilla
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 Tdi
Postów: 27
Forscana mam błędów nie zaszkodzi sprawdzić,dziwi mnie tylko to że po czyszczeniu i sprawdzeniu lamp zaczęły migać te na błotniku i z przodu,a wcześniej działała przednia,chodzi mi po głowie czy kable w klapie nie są przerwane ale wtedy przednie raczej by działały...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:03.
