Przez to nie, co najwyżej przez wcześniejsze zaniedbania. Taka zwykła płukanka to trzeba by chyba pałować na full aby coś się stało, film olejowy nie jest aż tak łatwo przerwać. Tam jest z 300-500ml, aby ciśnienie spadło od tego to musiało by być mix z
50:50 z olejem. Już nie mówiąc nikt z płukanką normalny nie pałował auta.
Pisałem jakie wartości ciśnienia potrzebne są do oceny czegokolwiek.
Niestety nie dostałem info jakie to ciśnienie jest. Ale jak się dowiem to dam znaka.
Bardziej się po prostu zastanawiam, że niektórzy piszą, że taka płukanka wypłukuje nagary, które niekiedy "uszczelniały" jakieś miejsca. I po prostu po płukance zostały luzy/przedmuchy czy nie wiem co. I może przez to.
