Stary 12-12-2024, 17:14   #111
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Domyślnie Odp: Bląd P06DD - co z ciśnieniem oleju
Targaj pompę i sprawdź czy nie pieprznął zaworek. Jeśli pompa wygląda Ok, to pod lupę panewki.
Stary 12-12-2024, 20:44   #112
DonCamillo21
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 04-09-2022
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: Diesel
Postów: 35
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak zrobimy. Czy znasz przypadki, żeby w tym silniku poszła pompa oleju?
DonCamillo21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2024, 20:48   #113
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Domyślnie Bląd P06DD - co z ciśnieniem oleju
Osobiście nie, na tym forum też jakoś się chyba ten temat nie przewinął z tego co kojarzę. Ale tym bym się nie sugerował. Czynnik losowy.
Tak sobie teraz myślę czy ciśnienie oleju w ogóle rosło przy dodawaniu gazu czy nie? Ciekaw jestem czy łańcuszek napędzający pompę oleju jest cały.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 12-12-2024 o 21:09
Stary 12-12-2024, 22:30   #114
DonCamillo21
Imię: Kamil
Silnik: Diesel
Postów: 35
Nie. Nie rosło.
Stary 12-12-2024, 22:32   #115
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
To już lepiej nie odpalać tego silnika… Tylko rozbiórka i weryfikacja pompy koniecznie. A błędy w ogóle jakieś są w sterowniku silnika?
Stary 12-12-2024, 23:28   #116
DonCamillo21
Imię: Kamil
Silnik: Diesel
Postów: 35
Wcześniej było P06DD. A teraz nie wiem. Stoi u gościa, który go robi.
Zastanawiam się, czy ta płukanka nie zaszkodziła mu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-12-2024, 23:31   #117
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Jeśli była zastosowana zgodnie z zaleceniami, moim zdaniem zdecydowanie nie.
Stary 13-12-2024, 14:10   #118
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 212
Jedno pytanie. Jak była robiona płukanka? Była robiona długodystansowa czy zwykła? Ja robię u siebie regularnie od 5 lat. Nigdy nic się nie stało.
menen2 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2024, 15:54   #119
DonCamillo21
Imię: Kamil
Silnik: Diesel
Postów: 35
Napisał menen2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego, co wiem, to zwykła. Tylko właśnie po raz pierwszy.
Zastanawiam się po prostu co to może być i boję się, że silnik będzie przez to kaput.
Stary 13-12-2024, 16:02   #120
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,897
Napisał DonCamillo21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przez to nie, co najwyżej przez wcześniejsze zaniedbania. Taka zwykła płukanka to trzeba by chyba pałować na full aby coś się stało, film olejowy nie jest aż tak łatwo przerwać. Tam jest z 300-500ml, aby ciśnienie spadło od tego to musiało by być mix z
50:50 z olejem. Już nie mówiąc nikt z płukanką normalny nie pałował auta.
Pisałem jakie wartości ciśnienia potrzebne są do oceny czegokolwiek.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:28.
