...Mam DG9P 7000 SA a chce założyć DG9P 7000 FD...
Czy są różnice między tymi skrzyniami może wypowie się Robert
SRS
Ja tylko dodam, że nawet przy wymianie na skrzynię o takim samym P/N niezbędne jest wpisanie parametrów zakładanej skrzyni do sterownika silnika.
Bez modyfikacji parametrów w PCM na właściwe dla zakładanej skrzyni może ona działać nieprawidłowo.
