Stary 06-01-2025, 23:56   #1
maksiu
Zarejestrowany: 09-05-2007
Model: Fusion
Silnik: 2.0 (240 KM)
Postów: 19
Domyślnie Jaka skrzynia biegów
Cześć
Chciałbym zmienić skrzynie biegów.
Mam DG9P 7000 SA a chce założyć DG9P 7000 FD.
Czy skrzynia będzie działać po zalożeniu?
Czy są zbyt wielkie różnice?
Sama radosc to zycie
maksiu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2025, 18:49   #2
Postów: 18,048
Domyślnie Odp: Zamiana skrzyni biegów
Napisał maksiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Mam DG9P 7000 SA a chce założyć DG9P 7000 FD...
Czy są różnice między tymi skrzyniami może wypowie się Robert @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] .
Ja tylko dodam, że nawet przy wymianie na skrzynię o takim samym P/N niezbędne jest wpisanie parametrów zakładanej skrzyni do sterownika silnika.
Bez modyfikacji parametrów w PCM na właściwe dla zakładanej skrzyni może ona działać nieprawidłowo.
Stary 07-01-2025, 19:05   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
Domyślnie Odp: Jaka skrzynia biegów
DG9P 7000 SA
DG9P 7000 FD
From: 04-04-2016 To: 07-31-2020 LHD 4WD (FTD), Standard Electric Starter Motor
teoretycznie tak , ale na pewno trzeba przypisać skrzynię do auta
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:29.
