swiece sa czarne okopcone
sprawdziłem kompresje jeszcze to jest od 17 do 17.5 wiec silnik ok
Nie, to znaczy, że bierze dużo oleju. Kompresja powinna być max 14-15 bar. Ale powinien chodzić może co najwyżej falować na wolnych obrotach i czasami zastukać.
Musisz kompem zobaczyć czy widzi w ogóle ruchy pedałem gazu i czy zadaje ruchy przepustnicą. A mechanicznie czy sama przepustnica nie zablokowała się.
