Temat: [Grand C-MAX 2010-2015] Komputer zgłasza nieprawidłowe błędy
Stary 28-01-2025, 10:27   #5
Andrzej880
Zarejestrowany: 22-01-2025
Model: Ford Focus
Rocznik: 1999
Domyślnie Odp: Komputer zgłasza nieprawidłowe błędy
Jeśli komputer pokazuje usterki, mimo że żarówki działają poprawnie, a bak jest pełny, to problem może leżeć w modułach elektronicznych lub czujnikach. W przypadku świateł problem może dotyczyć samego czujnika, który błędnie odczytuje stan. Co do rezerwy, może to być uszkodzony czujnik poziomu paliwa.
Takie błędy często są związane z układem elektrycznym, zwłaszcza z tymi czujnikami i modułami, które monitorują te systemy. Jeśli mechanik nie zna się na elektronice, warto udać się do kogoś, kto się specjalizuje w diagnostyce komputerowej. Może być także problem z połączeniami kablowymi lub złym kontaktem w którymś z czujników. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Andrzej880 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
