Stary 27-01-2025, 19:13   #1
Rad19
Zarejestrowany: 27-01-2025
Model: Grand C-Max
Silnik: 1.6, benzyna
Domyślnie Komputer zgłasza nieprawidłowe błędy
Cześć,
Komputer zaczął zgłaszać następujące informacje w moim Grand C-Max:
1. Usterka przednich świateł,
2. Kontrolka rezerwy.
Wszystkie żarówki działają poprawnie a bak paliwa jest pełen co nawet potwierdza wskazówka na zegarze.
Mimo tego przy każdym włączeniu silnika pojawiają się powyższe rzeczy. Wpierw był to tylko problem 1 a po tygodniu czy dwóch doszedł 2.
Komputer potrafi też w trakcie jazdy zgłaszać wielokrotnie ten sam błąd, który podał przy starcie.
Czy macie pomysł co to może być ? Mechanik tylko powiedział, że jakiś moduł elektryczny ale on się na tym nie zna i się tym nie zajmuje.
Rad19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2025, 19:36   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,108
Domyślnie Odp: Komputer zgłasza nieprawidłowe błędy
Slaby aku.
Stary 27-01-2025, 21:32   #3
Rad19
Model: Grand C-Max
Wszystko inne działa poprawnie i nic by nie wskazywało na aku. Konsola świeci wyraźnie, radio gra, klima działa, zero opóźnień w wyświetleniu czegokolwiek.
Stary 28-01-2025, 09:32   #4
Postów: 18,078
Napisał Rad19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko inne działa poprawnie...
Albo "jeździć, obserwować..." albo - zamiast zawracać nam głowę głupotami - wziąć podłączyć to auto pod komputer, odczytać błędy, skasować błędy, odczytać ponownie i sprawdzić które wróciły.
Dopiero z kompletem informacji przyjść i zrelacjonować co i jak i zapytać co my na to.
Teraz to tylko bezsensowne zawracanie głowy - czyli zadanie dla "wróżbity Janusza"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-01-2025 o 09:54
Stary 28-01-2025, 10:27   #5
Andrzej880
Zarejestrowany: 22-01-2025
Model: Ford Focus
Jeśli komputer pokazuje usterki, mimo że żarówki działają poprawnie, a bak jest pełny, to problem może leżeć w modułach elektronicznych lub czujnikach. W przypadku świateł problem może dotyczyć samego czujnika, który błędnie odczytuje stan. Co do rezerwy, może to być uszkodzony czujnik poziomu paliwa.
Takie błędy często są związane z układem elektrycznym, zwłaszcza z tymi czujnikami i modułami, które monitorują te systemy. Jeśli mechanik nie zna się na elektronice, warto udać się do kogoś, kto się specjalizuje w diagnostyce komputerowej. Może być także problem z połączeniami kablowymi lub złym kontaktem w którymś z czujników. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Andrzej880 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2025, 16:24   #6
Rad19
Model: Grand C-Max
Napisał Andrzej880 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli komputer pokazuje usterki...
Ok. Dzięki za podpowiedź.
To jeszcze pytanie pomocnicze. Czy po wymianie żarówki należy błędy manualnie kasować czy też czujnik powinien wyłapać sam, że jest nowa żarówka i błędu nie wykazywać ?
Zakładam, że powinien sam ale może...
Stary 28-01-2025, 16:32   #7
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
W błędach odczytywanych przez OBD będzie ta informacja, ale na liczniku po wymianie żarówki się nie powinno już pokazywać.
Stary 20-05-2025, 22:47   #8
aderon
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-04-2017
Model: Był S-Max teraz C-Max
Silnik: 1.5 Ecoboost
Koledzyvja mam iny problem mianowicie po wyłączeniu zapłonu (system start stop) słychać 8 sygnałów dźwiękowych i tak samo jest jak zaparkuje i wyłączę silnik taka sytuacja się pojawiła po zmianie kierunków w lusterkach. Wcześniej nie było tych sygnałów. Czy ktoś wie co może oznaczać owe sygnały?
aderon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:05.
