Temat: [Tourneo Courier] Jak podłączyć kamerę cofania
Stary 04-02-2025, 19:56   #2
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Jak podłączyć kamerę cofania
Napisał Rabin13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... tourneo courier z 2020r ...czy istnieje możliwość dołożenia kamery. ....
W tym aucie "duży dotykowy" to jest Sync3.
Każdy Sync3 obsługuje kamerę cofania.
Czy w tym aucie jest wiązka (lub jej jakieś fragmenty...) do podłączenia kamery nijak się nie zgadnie inaczej niż sprawdzając to "fizycznie" w aucie.
Nic w tej sprawie po VIN się nie sprawdzi.
Pytanie także jest czy rozważana jest kamera fabryczna, oryginalna czy też jakiś "chińczyk".
Funkcjonalność "chińczyka" jest z oczywistych względów "podstawowa" (wyświetla obraz... no chyba, że ma się pecha to wtedy nie wyświetla...).
Gdyby to miał być oryginał, to potrzebna jest taka listwa drzwi tylnych z kamerą:
https://allegro.pl/oferta/blenda-kam...ch-14684260337 oraz wiązka drzwi tylnych pod kamerę.
Reszta wiązki powinna się dać dołożyć w miarę bez problemu...
Jest tam jeden niuans - czy BCM auta obsłuży LIN do tej kamery oryginalnej.
Generalnie o "trochę większy rzut beretem" jest kolega Krystian i warto się z nim skontaktować by ocenił "co się da i po ile"...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-02-2025 o 20:10
