Temat: [Focus 2014-2018] Błąd P1102 podczas jazdy, diagnoza
Stary 28-02-2025, 12:05   #188
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Domyślnie Odp: Błąd P1102 podczas jazdy, diagnoza
Napisał Michal321 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- ciśnienie doładowania na sztywno z oczekiwanym
Nie mam pewności, że to tak działa.
Z kolegą zmulim porównywaliśmy swego czasu bardzo mocno doładowanie w naszych autach (w czasach jak diagnozował swój problem P1102).
U mnie w aucie ciśnienie doładowania ZADANE jest zawsze na poziomie 2,75 bara na 4-6 biegu przy pełnym bucie, a u Piotrka było to znacznie mniej wtedy.
Gdzieś kiedyś na YT (u profesora Chrisa albo u AutoDyżur EKG) słyszałem taką teorię, że nowoczesne sterowniki zadają sobie na stałe obciążenie silnika, a do niego dobierają resztę parametrów.
Ale jeśli zignorować moje pomysły, to ta Twoja teoria ma duży sens...
Bump: Dorzucam schematy.
PCM i jego masa (widać piny z których jest brana):
MAF
MAP
EDIT2: Tragizm, jak forum pozmniejszało te screeny!! Nie wiem jak to zrobić, żeby nie obcinał wielkości -.-
Jak chcesz to podeślij mejla na pw, podeślę Ci co mam
Typ Pliku: jpg pcmgit.jpg (18.6 KB, 98 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg maf.jpg (13.8 KB, 88 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg map.jpg (15.7 KB, 87 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 28-02-2025 o 12:23
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
