usiałem dosłownie trzymać pedał hamulca praktycznie w podłodze żeby samochód się nie rozpędzał.
to raczej może być problem całej instalacji, może stary płyn, przy sprawnym układzie jeszcze nie udało mi się wcisnąć hamulca do podłogi, i tak jak tu napisał
AdoKrycha007
w mk3 tarcze + bębny nigdy mnie nie zawiodły a to przecież system ponoć przestarzały, a czy będziesz miał 300 mm czy 330 mm w miejscu nie wyhamujesz przy większej prędkości, rozważ to co sprzedawcy proponują na pierwszy montaż Ford zakłada dobre tarcze, ale osobiście sprawdził bym płyn, i całą instalację
