Stary 03-03-2025, 11:46   #111
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,569
Domyślnie Odp: Wymiana tarcz i klocków poza ASO
To przecież napisałem ci gotowy zestaw, @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] też. Oba spisują się doskonale
Stary 03-03-2025, 13:23   #112
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
Napisał samfisher74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
usiałem dosłownie trzymać pedał hamulca praktycznie w podłodze żeby samochód się nie rozpędzał.
to raczej może być problem całej instalacji, może stary płyn, przy sprawnym układzie jeszcze nie udało mi się wcisnąć hamulca do podłogi, i tak jak tu napisał @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
w mk3 tarcze + bębny nigdy mnie nie zawiodły a to przecież system ponoć przestarzały, a czy będziesz miał 300 mm czy 330 mm w miejscu nie wyhamujesz przy większej prędkości, rozważ to co sprzedawcy proponują na pierwszy montaż Ford zakłada dobre tarcze, ale osobiście sprawdził bym płyn, i całą instalację
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2025, 15:49   #113
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,787
Ford na pierwszy montaż montuje FoMoCo - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Kombinowanie z jakimiś innymi firmami, w tym połowę tańszymi, do zwykłego rodzinnego auta to dziecinada.
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2025, 16:10   #114
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,038
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po zmianie producenta
Od kiedy FoMoCo jest producentem?
Naucz się zanim coś napiszesz.
Stary 03-03-2025, 16:20   #115
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Postów: 1,787
Do zmiany płyn, bo widać się gotuje.
Pewnie od nowości nie zmieniany, albo zmieniony tylko na fv, ale paaanie hamuje słabo...
Stary 03-03-2025, 16:33   #116
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Wspomniałem że u siebie zmieniałem na większe.
To nie jest tak, że mi "hamuje" lepiej.
Po prostu mam kilka % więcej mocnych hamowań zanim tarcze będę miał do wyrzucenia.
Ot tyle... a że rodzinnym autem mi się udało standardowe hamulce zajechać, to już kwestia że po prostu miałem taką sytuację.
Pewnie raz w życiu i tyle.
Ale lubię wygląd STkowych zacisków bo swoje kiepsko pomalowałem na czerwono.
A że kupiłem cały komplet tanio, to szkoda było nie zamontować (bolało tylko że ściagnąłem prawie że nowy zestaw normalnego rozmiaru Zimmerman plus EBC Green).
Tak więc jeśli masz problemy, to może zamiast kombinować z większymi tarczami, to warto sprawdzić podstawy.
Bo większy zestaw nie daje wcale "lepszego hamowania" bo jest większy.
Stary 08-03-2025, 16:26   #117
samfisher74
Imię: tomek
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: ford focus 1.6 TDCi - 115 KM
Silnik: diesel
Postów: 92
Ok , dzięki za sugestie. Jak ogarnę dam znać
samfisher74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:34.
