Temat: [Transit 2000-2006] Podczas jazdy blokuje koła
Stary 25-03-2025, 15:37   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,079
Domyślnie Odp: Podczas jazdy blokuje koła
Czy masz ABS? Myślę, że masz.
Prawdopodobnie blokują się zawory w sterowniku ABS-u.
Wpierw spróbuj odpowietrzyć ABS - tak jak zwykłe hamulce, ale z włączoną stacyjką (kontrolki się świecą).
Potem spróbuj pojechać na szuter lub inną lekko śliską nawierzchnię i jadąc kilka razy, tak przywal w pedał hamulca, że zadziała ABS. Kilka razy. Jeśli hamulce się blokują podczas tej próby, zwolnij je opisanym przez siebie sposobem blokowanie i znowu próbuj ostrego depnięcia z uruchomieniem ABS-u. Czyli: koła muszą się obracać i musisz ostro hamując doprowadzić do zadziałanie ABS-u. Kilka razy.
Jeżeli to nie pomoże, pozostaje uruchomienie (ruszenie zaworów) sterownika ABS-u kompem (testerem), ale w praktyce musi to być fordowski IDS, bo te tzw. ogólnowojskowe testery w Fordach słabo się komunikują z ABS-em przez gniazdo kontrolne...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-03-2025 o 15:41
