Temat: [Transit i Tourneo Custom 2012-2023] Czujnik temperatury spalin
Stary 24-04-2025, 10:27   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,339
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury spalin
Czy jest jakiś błąd od tego czujnika? Czujniki temperatury spalin zazwyczaj pokazują od 100 stopni. To -40 sugeruje, że takiego czujnika nie ma i to martwy PID. Jeśli by był, to trzeba by szukać od końca wydechu, już za wszystkimi puszkami kata/DPF. Na tym rysunku czujniki A, B, C powinny być odpowiednio 1, 2, 3.
Ostatnio edytowane przez tomao ; 24-04-2025 o 10:30
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
