Stary 24-04-2025, 10:04   #1
Buli77
Imię: SYLWESTER
Zarejestrowany: 23-04-2025
Model: Transit Custom
Silnik: 2.2 TDCi 125 km
Rocznik: 214
Domyślnie Czujnik temperatury spalin
Witam serdecznie mam pytanie do Was. Czy może ktoś wie ,gdzie znajduje się
czujnik temperatury spalin rząd 1 , czujnik nr 4 ? posiadam auto
Ford Transit Custom rok.2014 ,poj. 2,2 l , 125 KM. Po sprawdzeniu na komputerze pokazało mi czujnik temperatury spalin rząd 1 czujnik nr.4 -40 st.
( dołączam zdjęcie z kompa ) w sklepie nie wiedzą który to jest czujnik i sprzedawca wysłał mi zdjęcie rysunku układu czujników .Bardzo proszę o pomoc we wskazaniu po kolei który to czujnik nr 1 , 2 ,3 , a który to ten felerny 4 . jestem tutaj świeży i może był już taki temat ale ja jego nie znalazłem .pozdrawiam wszystkich buli77
Typ Pliku: jpg IMG_20250423_211504.jpg (83.2 KB, 23 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20250423_105215.jpg (100.1 KB, 17 wyświetleń)
Buli77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2025, 10:27   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,338
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury spalin
Czy jest jakiś błąd od tego czujnika? Czujniki temperatury spalin zazwyczaj pokazują od 100 stopni. To -40 sugeruje, że takiego czujnika nie ma i to martwy PID. Jeśli by był, to trzeba by szukać od końca wydechu, już za wszystkimi puszkami kata/DPF. Na tym rysunku czujniki A, B, C powinny być odpowiednio 1, 2, 3.
Ostatnio edytowane przez tomao ; 24-04-2025 o 10:30
Stary 24-04-2025, 19:24   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,926
Napisał Buli77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak sam dołożysz ten czujnik to go będziesz posiadał , tylko gdzie go podłączysz , tak żartem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a na poważnie auto nie posiada 4-tego czujnika temperatury , taką dezinformację uzyskuje się odczytując nie dedykowanym oprogramowaniem tylko uniwersalnym a do Fordów najlepiej używać np.IDS , FDRS ewentualnie Forscan .
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nic nie znajdzie bo nie ma dalej już żadnego czujnika wszystko jest pokazane na tym schemacie doboru części.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:54.
