Temat: [Mondeo 2007-2014] Bezpiecznik F4 w kabinie, przepala się.
Stary 26-04-2025, 12:14   #4
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Bezpiecznik f4 w kabinie, przepala się.
Napisał Kamilllllll123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam przyczyną błędu p2121 to właśnie bezpiecznik f 4 w kabinie
Czyli to co poprzednio. Chciałbyś uzyskać pomoc, ale nawet nie umiesz / nie chce ci się poprawnie i rzetelnie opisać swojego problemu. Lepiej założyć kilka tematów, zamiast opisać dokładnie wszystko po kolei.
BTW. Nie zastanawia Cię to, że błędy i przepalany bezpiecznik F4 związane są z pedałem akceleratora? Opisywałeś wcześniej, że wymieniałeś ten pedał, więc albo jest to część niesprawna, albo uszkodziłeś wiązkę przy swoich nieudolnych działaniach, albo jedno i drugie. Ja na początek sprawdziłbym fioletowy przewód łączący pedał akceleratora z BCMi. Tobie jednak proponuję wycieczkę do jakiegoś kumatego mechanika/elektryka. Wszystko, co do tej pory sam robisz w swoim aucie bardziej je psuje niż naprawia. A do tego nawet nie potrafisz / nie chcesz opisać swoich działań.
Dodam, że niemam klimy i tempomatu.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
