Stary 30-04-2025, 16:13   #6
matti393
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury wewnętrznej - klimatyzacja manualna wysokie wartości
Napisał pafels Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
majster od klimy najpierw podmienił kompresor i skraplacz co nie dało nic
To chyba drogo kosztowała Cie ta naprawa. Taka wymiana po kolei elementów to nie naprawa...
Byłem u specjalisty od klimy. Stwierdził że wszystko jest ok, po sprawdzeniu ciśnień i niby sprężarka jest już lekko zużyta i nie ma sensu wymieniać, jeździć do końca. Temperatura po pomiarze przy kratkach wynosi od 8-12 stopni. Trochę mnie intryguje ten zawór rozprężny...
Ostatnio edytowane przez matti393 ; 30-04-2025 o 16:18
matti393 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
