Stary 07-05-2025, 19:52   #14
xxxMichałxxx
Avatar xxxMichałxxx
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 Ti-VCT 115KM
Postów: 60
Domyślnie Błąd B2575-20 Przełącznik odryglowywania drzwi kierowcy zwarty do masy.
Cześć.
Miał ktoś problem z błędem B2575-20 w focusie MK2 2005
Nadmienię że od kilku dni podczas zamykania czy otwierania drzwi czasem było słychać jakby drzwi same się odryglowywały.to samo podczas jazdy miało miejsce. Co warto by było sprawdzić. Kostki, wiązki jak i sam moduł jest ok. Dodam jeszcze że błędu na OBD nie ma ale jak z forscan odczytuje to się pojawia. Czy za to mogą odpowiadać elementy za klamką w drzwiach kierowcy znajdujące się od środkowej strony.
Dzięki za pomoc.
xxxMichałxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
