Stary 26-05-2025, 11:20   #5
Minoris
Zarejestrowany: 26-12-2021
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb + podtlenek LPG xd
Postów: 18
Domyślnie Odp: Serwis Rzeszów-Mielec
Nie pisałem nic więcej bo myślałem że tyle wystarczy ale problem mam taki: c+, komp podpięty do obd widzą na czujniku plynu chlodzacego oraz czujniku temp glowicy 90 i 89.8 stopnia a jak się zmierzy temperaturę nawet na chlodnicy czy glowicy już tak fajnie nie jest bo już jest około 110-115 stopni, termostat działa bo chłodnica gorąca, węże górny i dolny gorące, wiatrak się nie wlacza ( bo ecu widzi 90 stopni).
W skrócie oba czujniki temperatury widzą 90 st a stan faktyczny jest 110-115, w ciągu miesiąca rozerwało mi 2 węże bo plyn zagotowalo, 2 czujniki nie mogą być uszkodzone (ten od plynu i tak został wymieniony i bez zmiany) dlatego szukam jakiegoś speca co to rozgryzie dlaczego tak jest ;-)
Ps byłem u jednego elektryka i podobno sprawdził rezystancje kabli oraz podmienił sterownik jak i soft ale nic się nie zmieniło, podobno ;-)
Edit:
Wskazówka analogową pokazuje 90 st, test liczników też widzi 90 st jak jest rozgrzany, a i mam wgranego softa w c+ co pokazuje temperaturę.
Ostatnio edytowane przez Minoris ; 26-05-2025 o 11:22
Minoris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
