Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|podkarpacka
Stary 03-09-2024, 11:52   #1
piosfocus
Imię: pios
Zarejestrowany: 21-03-2018
Silnik: 1.5 EB 150km
Domyślnie Serwis Rzeszów-Mielec
Cześć, może ktoś polecić mechanika (region Rzeszów/Mielec) który ogarnie Focusa 1.5 ecoboost z 2016, rozrzad + wymiana kolektora na poprawiony?
piosfocus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2024, 22:30   #2
SebiiPL
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 02-02-2024
Model: Focus MK3 Lift ST-Line
Silnik: 2.0TDCI 150km (DW10F)
Domyślnie Odp: Serwis Rzeszów-Mielec
VS Service Naprawa samochodów Ford Rzeszów
SebiiPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2025, 19:11   #3
Minoris
Zarejestrowany: 26-12-2021
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb + podtlenek LPG xd
Postów: 18
Witam, poszukuje ogarniętego elektryka/elektronika do mondeo mk4, który poradzi sobie z wskazaniami temperatury plynu chlodzacego (zaczyna plyn już gotować a komputer widzi że dopiero jest 90 stopni).
Minoris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2025, 08:15   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Komputer typu urzadzenie OBD/ tryb testowy licznika/ pozycja wskazowki na liczniku/ wskazania z moda na C+ ?
Kolega oczekuje pomocy, a sam jakiś taki mało pomocny.
Stary 26-05-2025, 11:20   #5
Minoris
Model: Mondeo mk4
Postów: 18
Nie pisałem nic więcej bo myślałem że tyle wystarczy ale problem mam taki: c+, komp podpięty do obd widzą na czujniku plynu chlodzacego oraz czujniku temp glowicy 90 i 89.8 stopnia a jak się zmierzy temperaturę nawet na chlodnicy czy glowicy już tak fajnie nie jest bo już jest około 110-115 stopni, termostat działa bo chłodnica gorąca, węże górny i dolny gorące, wiatrak się nie wlacza ( bo ecu widzi 90 stopni).
W skrócie oba czujniki temperatury widzą 90 st a stan faktyczny jest 110-115, w ciągu miesiąca rozerwało mi 2 węże bo plyn zagotowalo, 2 czujniki nie mogą być uszkodzone (ten od plynu i tak został wymieniony i bez zmiany) dlatego szukam jakiegoś speca co to rozgryzie dlaczego tak jest ;-)
Ps byłem u jednego elektryka i podobno sprawdził rezystancje kabli oraz podmienił sterownik jak i soft ale nic się nie zmieniło, podobno ;-)
Edit:
Wskazówka analogową pokazuje 90 st, test liczników też widzi 90 st jak jest rozgrzany, a i mam wgranego softa w c+ co pokazuje temperaturę.
Ostatnio edytowane przez Minoris ; 26-05-2025 o 11:22
Stary 26-05-2025, 11:44   #6
Antej
Postów: 9,034
To juz bardziej dyskusja do działu technicznego, a nie strefy klubowej.
Klima działa?
Wygląda na sławny fioletowy przewód oraz walnięty moduł wiatraka.
Stary 26-05-2025, 12:03   #7
Minoris
Model: Mondeo mk4
Postów: 18
Klima działa, po włączeniu klimy wiatrak się uruchamia.
Napisałem tutaj ponieważ sam raczej tego nie ogarnę i dlatego szukam mechanika elektryka/elektronika który by ogarnął ten temat lub chciałby spróbować;-)
Auto już od marca stoi i szuka specjalisty który mu pomoże;-)
A dodam jeszcze że mechanik stwierdził co mierzył temperatury że zimny pokazuje ok ale wraz ze wzrostem temperatury rozbieżnośc jest coraz większą i tak jak napisałem wcześniej komp 90 a stan fizyczny 110-115
Ostatnio edytowane przez Minoris ; 26-05-2025 o 12:20
Stary 04-06-2025, 05:06   #8
Minoris
Model: Mondeo mk4
Postów: 18
Ktoś jakiś serwis podpowie?
Stary 25-08-2025, 23:35   #9
Ugakuga
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 27-08-2024
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0tdci 163KM
Postów: 0
Jedź do VS service co polecił SebiiPL, ja sam tam korzystałem z pierwszego dużego serwisu po kupnie Kugi. Ale przygotuj się na długie terminy.
Ugakuga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-09-2025, 15:58   #10
Minoris
Model: Mondeo mk4
Postów: 18
Dostałem namiary na pewnego elektryka ale mechanika też się zajmuje i....15min i po sprawie (teoretycznie bo muszę się w większe i dłuższe korki wybrać a czasu nie mam niestety ), okazało się że piny w kostce wchodzącej do czujnika plynu były rozgiete.
A co do serwisu VS to dobrze wiedzieć że taki jest i pewnie skorzystam z ich usług;-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:07.
