Błąd p1102 czujnik maf w granicach normy ale wartość wyższa niż oczekiwana
Hej, jak w temacie po odczycie Ford Scanem ukazał się błąd p1102, auto wyświetla serwis silnika i obcina moc, po wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu problem ustaje, ostatnio pojawił się jakiś tydzień temu.
Filtr powietrza nowy, dolot szczelny, czy wymiana przepływomierza załatwi temat? Jest jakiś sposób na sprawdzenie jego odczytów lub czy jest sprawny w 100%?
Pacjent to Kuga MK2 2.0 180 km, dw10f.
