Stary 25-07-2025, 10:42   #4
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 612
Domyślnie Odp: Jak wyłączyć wskaźnik zmiany biegów na wyświetlaczu?
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
się powinno dać
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może się da
Bardzo pomocne odpowiedzi. Normanie petarda.
Tu jest sheet do Maverica, podobny IPC. Zresztą Cyanlabs kopiuje to w ciemno chociaż są różnice pomiędzy autami.
Tam można znaleźć w IPC:
720-09-01 xxx* xxxx xx : *Target Gear Indication (TGI) • *Gear Range (GR) • *Gear and Range Display L0 (GRDL)
I z tego wynika, że należy wyłączyć bit 4 (bit o wartości 8 ). Wszystkie Focusy które sprawdziłem (około 100), mają ten bit ustawiony.
https://docs.google.com/spreadsheets...#gid=564990738
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
Ostatnio edytowane przez michałek ; 25-07-2025 o 10:46
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
