Temat: [S-MAX 2006-2015] Błędy P0016 i P0017
Stary 30-07-2025, 02:05   #3
Czarnecki
Zarejestrowany: 31-07-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 228
Domyślnie Odp: Błędy P0016 i P0017
Cześć,
u mnie od niedawna pojawia się taki dziwny terkot zaraz po odpaleniu najczęściej zimnego silnika. Mechanik stwierdził, że do wymiany są elektrozawory zmiennych faz rozrządu. Czy ktoś z forumowiczów miał podobnie i wymiana zaworów pomogła? Czy warto zajrzeć do łańcucha przy okazji??
Nie mam błędów jak w temacie, ale podobne objawy...
Czarnecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
