Temat: [C-MAX 2007-2010] Raz odpala a raz nie
Stary 06-08-2025, 06:29   #13
showtek2
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-01-2022
Model: Ford Focus C-Max
Postów: 29
Domyślnie Odp: Raz odpala a raz nie
No więc tak, sprawdziłem i działa rozrusznik, więc przeczyściłem to sobie wszystko, nasmarowałem , skręciłem i sprawdziłem - działa. Dodatkowo sprawdziłem sobie czy mam 12 V na kablach które idą do rozrusznika i jest 12 V na jednym cały czas i na drugim mniejszym po przekręceniu kluczyka. Wsadziłem więc rozrusznik, oczywyście namęczyłem się z wkręcaniem śrub i teraz pali od strzała. Lekko przekręce i już odpala.... wszystko pięknie tylko teraz ciekawe co było przyczyną, czy sam rozrusznik czy może kable które do niego idą ... poruszałem nimi wiadomo przy wyjmowaniu i może to pomogło... nie wiem, ale kable wyglądają ok ... no nic , działa więc git . Dzięki za porady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
showtek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
