Stary 05-08-2025, 12:39   #11
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Raz odpala a raz nie
Tu są podane numery (+zamienne), fabrycznie powinien być chyba 1376305.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2025, 13:24   #12
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,191
Napisał showtek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co mam zewrzeć by sprawdzić ten rozrusznik
Jak rozrusznik w aucie, to styki robocze przekaźnika rozrusznika, a jak wyciągnięty, to łączysz śrubę prądowa (ta, która była połączona z akumulatorem) z tą najmniejszą. Nie sprawdzałeś tego prze rozbebeszeniem rozrusznika? Jak automat wyrzuca bendiks, a silnik nie kręci, to może być automat (jego styki). Wtedy na próbę podłączasz kabel z akumulatora do tej drugiej większej śruby połączonej do szczotko-trzymacza, o masie nie zapominając. Może nieco zaiskrzyć.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2025, 06:29   #13
showtek2
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 18-01-2022
Model: Ford Focus C-Max
Postów: 29
No więc tak, sprawdziłem i działa rozrusznik, więc przeczyściłem to sobie wszystko, nasmarowałem , skręciłem i sprawdziłem - działa. Dodatkowo sprawdziłem sobie czy mam 12 V na kablach które idą do rozrusznika i jest 12 V na jednym cały czas i na drugim mniejszym po przekręceniu kluczyka. Wsadziłem więc rozrusznik, oczywyście namęczyłem się z wkręcaniem śrub i teraz pali od strzała. Lekko przekręce i już odpala.... wszystko pięknie tylko teraz ciekawe co było przyczyną, czy sam rozrusznik czy może kable które do niego idą ... poruszałem nimi wiadomo przy wyjmowaniu i może to pomogło... nie wiem, ale kable wyglądają ok ... no nic , działa więc git . Dzięki za porady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
showtek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:03.
