Stary 07-09-2025, 13:13   #5
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Domyślnie Odp: CABRIO elektryczny dach przestał działać
schematu to nie mam, ale tam nie ma za duzo filozofii.
w fabrycznej wiazce dachu masz zasilanie stałe (albo na pierwszej pozycji stacyjki? - juz nie pamietam) i zasilanie po stacyjce, ktore poprzez przekaznik odcina zasilanie dachu zabezpieczajac przed otwarciem dachu podczas jazdy i ten przekaznik fabrycznie upchany jest w slupku kierowcy, pod skrzynka bezpiecznikow.
w bagazniku masz dwa przekazniki sterowane guzikiem, odwracajace biegunowosc zasilania pompy w zaleznosci czy otwieramy czy zamykamy dach i tam siedzi bezpiecznik.
dzialanie samej pompy mozesz sprawdzic "na krotko"
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
