Stary 24-09-2025, 22:46   #13
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Co zrobić w samochodzie zaraz po przyjeździe z USA ? 2020+
Napisał teiksef Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Forscan widzi w sieci CAN samochodu różne moduły. ...
@Andie - Śmietnik się robi na forum przez pisanie o autach w niewłaściwych działach...
Jest dział "Bronco" - więc tam te wszystkie "bazowe dokształty od podstaw" powinny się znaleźć. Nie wiem czy Robertowi @SRS lub Arturowi @arturek będzie się chciało te "konfigurowanie Bronco w bólach" przenosić "na swoje miejsce"...
Tak czy inaczej, ten Bronco, o którym tu akurat się pisze nie ma nic "dziwnego". Zestaw modułow DOKŁADNIE Z NIEGO wraz ich softem w załaczniku.
ACM - mimo, że "jak najbardziej nowego typu M1PT..." to konfigurację ma "całkiem standardową". FORScan tak już ma, że kodowanie niechętnie udostępnia w trybie "easy"... As Built jest prosty do zaimplementowania, bo wrzuca zestaw bloków do stadardowej, powtarzalnej tabelki i gotowe "w 5 minut" (pracy programisty). Nikt w FORScanie nie obiecywał, że "będzie łatwo i przyjemnie". Takie założenie było od początku w UCDS - poniższy screenshot jest z UCDS v3.
BTW - pełną i poprawną konfigurację tego auta można zrobić UCDSem v3 w jakieś pół godziny do godziny. Oczywiście nikt nikomu nie broni robić tego "po swojemu", tylko potem ilość bzdur na forum i w innych Internetach jest frustrująca...
Typ Pliku: jpg Bronco.jpg (100.6 KB, 14 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-09-2025 o 22:56
