Problemy z DPF
hej,
standardowo kontrolka silnik serwis, po podłączeniu Launch
błędy:
P2463:00AF - ograniczenie drożności
P246B:002F - warunki pracy pojazdu nieprawidłowe do regeneracji dpf
jeszcze był bład związany ze zbyt niską temperaturą
zapełnienie dpf po ok 150% dla obu parametrów.
pierwszy typ padł na zespół pary paliwa i po odkręceniu okazało się, że grzałka jest ok natomiast sam zawór jest niedrożny, co naprawiłem po wymontowaniu, swoją drogą bez dorobienia specjalnego klucza mission improssible, udało się bez grzania.
Zawór udrożniony, grzałka ok. Wymusiłem test vaporyzatora (jeszcze przed montażem) i niestety paliwo nadal nie leci. Czy powinno być słychać tę pompę gołym uchem?
Pytanie jaki bezpiecznik/przekaznik jest za nią odpowiedzialny F6/9 jest sprawny.
dziekuję za podpowiedzi
