Stary 07-05-2024, 18:15   #51
Doozie
Zarejestrowany: 18-07-2013
Model: Mondeo mk4
Postów: 5
Domyślnie Odp: 2.0TDCI Usterka silnika bledy P246B P2463 P2453 P2463
2.0 tdci 140 koni dw10 w automacie
Doozie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2025, 14:42   #52
coliniak
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-02-2014
Model: Mondeo MKIV FL
Silnik: 2.0 TDCI 140
Postów: 8
Domyślnie Problemy z DPF
hej,
standardowo kontrolka silnik serwis, po podłączeniu Launch
błędy:
P2463:00AF - ograniczenie drożności
P246B:002F - warunki pracy pojazdu nieprawidłowe do regeneracji dpf
jeszcze był bład związany ze zbyt niską temperaturą
zapełnienie dpf po ok 150% dla obu parametrów.
pierwszy typ padł na zespół pary paliwa i po odkręceniu okazało się, że grzałka jest ok natomiast sam zawór jest niedrożny, co naprawiłem po wymontowaniu, swoją drogą bez dorobienia specjalnego klucza mission improssible, udało się bez grzania.
Zawór udrożniony, grzałka ok. Wymusiłem test vaporyzatora (jeszcze przed montażem) i niestety paliwo nadal nie leci. Czy powinno być słychać tę pompę gołym uchem?
Pytanie jaki bezpiecznik/przekaznik jest za nią odpowiedzialny F6/9 jest sprawny.
dziekuję za podpowiedzi
coliniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:18.
