Odp: 1.5 ecoblue automat,skoki obrotów i dziwna zmiana biegów
Wymiana oleju w automatycznej skrzyni jest zawsze wskazana. Jesli skrzynia nie jest mocno zuzyta, na nowym oleju powinna byc wyrazna poprawa.
Ale czytajac powyzszy wpis, to obstawiam na konwerter, ktory trzeba zregenerowac lub wymienic. Po tym zabiegu dopiero bym wymienil olej i jezdzil dalej.
