Stary 04-12-2025, 23:54   #1
Gpete
Zarejestrowany: 04-12-2025
Silnik: 1.5ecoblue
Rocznik: 2021
Domyślnie 1.5 ecoblue automat,skoki obrotów i dziwna zmiana biegów
tak jak w temacie. Zakupiłem Focusa 1.5 ecoblue z 2021r. W automacie 8 biegów. Przebieg 140k. Auto ma ma dziwną przypadłość, przy stałej jeździe koło 90-100km/h obroty podskakują co jakiś czas o 100 na ułamek sekundy i spadają. Auto nie traci prędkości nie czuc szarpania jest za to słyszalny dźwięk skoku obrotów z silnika. Skrzynia też dość szybko na niższych prędkościach próbuje przerzucać biegi tak jakby o 2 od razu chciała podnieść, skok obrotów też jest wtedy widoczny na obrotomierzu i możną wyczuć mniej płynna zmianę biegów. Jeśli damy gazu auto przyspiesza jak należy i biegi mieszą również bez zrzutu, po osiągnięciu stałej prędkości po pewnym czasie znów widać skoki obrotow. Brak błędów na desce, po podłączeniu komputera również nie pokazuje usterek. Może ktoś miał podobny problem i coś podpowie zanim pojadę do elektromechanika lub na serwis. Gdzieś mi się obiło o uszy że modul od sterownia skrzyni biegów może wariować i konieczna będzie wymiana ale może wymiana oleju i adaptacja skrzyni coś poprawi ?
Ostatnio edytowane przez Gpete ; 09-12-2025 o 21:09
Gpete jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2025, 12:30   #2
Gienekrolnik
Imię: Gienek
Zarejestrowany: 09-04-2025
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 ecoblue
Postów: 6
Domyślnie Odp: Focus 1.5 ecoblue automat,skoki obrotów i dziwna zmiana biegów
Konwerter w skrzyni jest do naprawy.
Gienekrolnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2025, 21:22   #3
arturmsi
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 170
Domyślnie Odp: 1.5 ecoblue automat,skoki obrotów i dziwna zmiana biegów
Gpete a znasz historię auta? Czy miał wymienany chociaz ze dwa razy olej w skrzyni?
Gienekrolnik, miałęś taki problem? Orientujesz sie czy regularna wymiana oleju wydłuża życie tego elementu lub ogolnie skrzyni?
arturmsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2025, 15:45   #4
Gienekrolnik
Imię: Gienek
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 ecoblue
Postów: 6
Wymiana oleju w automatycznej skrzyni jest zawsze wskazana. Jesli skrzynia nie jest mocno zuzyta, na nowym oleju powinna byc wyrazna poprawa.
Ale czytajac powyzszy wpis, to obstawiam na konwerter, ktory trzeba zregenerowac lub wymienic. Po tym zabiegu dopiero bym wymienil olej i jezdzil dalej.
Stary 24-12-2025, 22:07   #5
Gpete
Silnik: 1.5ecoblue
Rocznik: 2021
Napisał Gienekrolnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
140k nalotu, olej 3x wymieniany w skrzyni. W takim razie muszę poszukać mechanika żeby to ogarnąć, dzięki za podpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez Gpete ; 24-12-2025 o 23:52
Stary 29-12-2025, 21:33   #6
Gpete
Silnik: 1.5ecoblue
Rocznik: 2021
Zastanawiam się czy sama wymiana konwertera będzie wystarczająca bo w sumie nic nie dzwoni, nie wyje etc. Z tego co widziałem to kapitalny remont skrzyni 8F35 to koszt koło 17k zł więc połowa wartości auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a regeneracja konwertera wraz z robocizna to koszt koło 4k + olej, wiadomo, że w trakcie coś wyjdzie i koszty mogą wzrosnąć ale może będzie spokój na dłużej. W sumie trochę lipa, że przy 140k sprzęgło pada :/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:59.
