Odp: Klapa bagażnika nie otwiera się 2020.
Odłączenie sterownika nic nie zmieniło, nie wydaje mi się żeby się w ogóle resetował. Zastanawiam się czy to nie ten prawy siłownik gazowy. Tak jak w zwykłych klapach, te zużyte dają się we znaki właśnie zimą. Zdemontuję go i wezmę do domu żeby się ogrzał. jeśli po założeniu ciepłego będzie działać, to będzie znak że mam winnego.
Edit: Znowu nie trafiłem, wczoraj zdjąłem prawą sprężynę gazową, całą noc leżała pod kaloryferem, rano założyłem i jest to samo. Został do sprawdzenia już tylko prawy siłownik.
Edit2: Kolejne pudło... Nagrzałem oba siłowniki i dzieje się to samo... Nie chce mi się wierzyć że to tak powinno być, ale wyeliminowałem już chyba wszystkie możliwości
Ostatnio edytowane przez Barkaz ; 29-12-2025 o 11:08
